离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2014/04/23
所有项目都是这个点偏小吗?
cjj639
第2楼2014/04/23
是的 都是第四个点 总是偏小
yzulcl
第3楼2014/04/23
用的是混标吧。最大的可能性,是标准溶液的配置误差导致的,比如第四个浓度定容的时候实际的定容体积偏大了些,或者加入的高浓度标样的体积偏小了些。
第4楼2014/04/28
单标,混标 ,都做过,许多次都会出现这个现象,不会是这种偶然误差。是不是我曲线五个点浓度跨度太大了
离子色谱
第5楼2014/05/10
连续多遍都一样,说明重复性和线性都没有问题,原因很简单,第四个点配制误差大,重新配制
原天
第6楼2014/05/13
不要第五点,曲线线性怎样呢?
第7楼2014/05/14
个人表示,不喜欢这样的浓度比例。我习惯用 1,2,5,10,20,50 这样的浓度。最高与最低相差50倍,这个范围还算正常啊,不算太大。你多次出现12.5的偏小,看来要好好从溶液配制的细节查找原因了。比如容量瓶啊、移液管啊。
第8楼2014/07/10
多次换过容量瓶 移液管 都没问题啊
moviefan
第9楼2014/07/11
感觉还是标准溶液配错了,确定没弄错体积?
zangfukun
第10楼2014/07/11
新装的离子色谱头一次做标线就出现了这个问题,阴,阳离子都是中间的那个浓度谱图很怪,明显偏离线性,剔除后,各离子线性相关都在0.999以上,可能是仪器的问题吧,还没问工程师。
