综合仪器采购
wccd
第1楼2014/04/27
直读光谱用固体样品,操作简单,原子吸收、ICP用液体样品,需要溶样,操作比较麻烦,紫外、红外属于分子光谱,价格较便宜,也是液体样品。较理想的应该是直读光谱。
sonne86400
第2楼2014/04/28
你要是冶炼企业 对于icp购买的必要性要根据你的实际生产情况 直读是做炉前分析 icp 可以做所有的样品的分析 范围更广 补充直读不足 同时可以跟直读在数据上对比 但是不能测 c n o 同时可以取代原吸 紫外、红外
千层峰
第3楼2014/04/29
铝合金实验室要测什么项目呢?估计红外紫外很难用得上啊。光电直读-固体样品直接上级,一般测金属元素等。。原子吸收-常用来测一些元素,样品要前处理,获取的溶液上机检测。X荧光-一般用来做好几个元素的无损分析。这个的结果不是很准。紫外-我之前用紫外一直都是监测有机物的。红外-在有机物定性方面用的多。等离子发射-就是常说的ICP吧,样品也要前处理,获取的溶液上机检测。目前的ICP号称可以检测73种元素。
第4楼2014/04/30
虽然ICP测量精度较高,但没有直读来的方便,直读的测量精度低于ICP。
善时
第5楼2014/07/04
可以查一下荧光光谱,价格比ICP低很多,但现在发展到的功能强大,能够做钠到铀的合金元素分析
buctwuwei
第6楼2014/07/11
看看你的测量要求再选仪器,或者到同行处考察。
第7楼2014/07/22
铝合金固体样品分析,一般选直读光谱仪比较多。
李博之
第8楼2014/07/23
红外一般用于有机物检验
青岛澳信
第9楼2014/07/25
铝合金更多的是用直读,快速!配料,过程控制的话,ICP补充。根据生产的产量,需要解决的问题去选择!没有一种设备能够解决所有的问题!
