气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/04/27
FPD灵敏度设为多少?1还是10,加大灵敏度试试。1701柱断了后,你又用什么型号的柱子,1701做有机磷很好的,0.2ppm峰形很好,要换新DB1701柱试验。
安平
第2楼2014/04/27
要首先排除进样口和色谱柱的问题。
第3楼2014/04/28
老化既然有用,可能与色谱柱或者检测器污染有关系。
第4楼2014/04/28
最好仔细检查一下检测器内部。是否有污染、色谱柱安装不良的问题。
雨木霖
第5楼2014/04/28
把FPD上边的帽子稍微拧开一点缝,看看是否基线突然增大。另:点火正常么?基线漂移如何?
Aspzz
第6楼2014/04/28
点火还算正常,就是需要尝试几次才能点着不知道上面的帽子指的是哪?
第7楼2014/04/28
另外,见过安捷伦的FPD检测器都有个管接出来收集水汽,岛津的怎么没有,会不会是有水蒸气影响呀?
第8楼2014/04/28
今天上午一直在老化柱子和检测器,下午回来进一针竟然发现1ppm的峰挺好的,响应值也有了很大的改观,本以为老化的效果不错,就稍微提了一下初始温度(50改为80),升温速率也提高了,想缩短一下检测时间 谁知就这样一改再进第二针有没有峰了,真是后悔死了早知道不改条件了但是心想也不至于改改升温条件就会造成这样的结果吧还是把条件又改回来,现在再进一针,还是不出峰,难道只是昙花一现为什么会出现这种情况?看来真是检测器出问题了
第9楼2014/04/28
与厂家联系吧,有可能是检测器的问题,柱子换了吗?
第10楼2014/04/28
柱子没换,应该不是柱子的问题我把问题锁定在检测器上来大家觉得我的判断对不对?
