气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/04/28
柱子没通载气就高温烧烘了?柱子会挂掉的,楼主再试试其它柱子,如果条件一样,这支柱子不出峰可能已经坏了。
千层峰
第2楼2014/04/28
柱子在没通气的情况下承受高温,是很容易损坏的。
漠独
第3楼2014/04/28
亲 载气在流动带动分离组分的时候也是在保护柱子哦,平时关机的时候都要求降到接近室温才可以关掉或者调小载气的。很可能是你的柱子坏了,拿其他柱子验证一下。
loulou123
第4楼2014/04/28
为什么当时还能出,过俩天就不行了呢
第5楼2014/04/28
悲剧了,新买的
第6楼2014/04/28
其他柱子是什么意思,别的固定相的也可以么
雨木霖
第7楼2014/04/28
其实如果不是200度的高温,这也不是太过分严重的问题。。。
第8楼2014/04/28
我是在210度到280度程序升温的。也不知道载气什么时候没有了。发现的时候在测样还是重复性很好的
第9楼2014/04/28
风扇也在开着的啊,不会这么严重吧
安平
第10楼2014/04/28
什么型号的仪器,看看现在的色谱图如何?
