![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
谢谢 果然是这个写错了
三氯苯 四氯苯按照您说的计算方法完全正确
谢谢
草原怪怪龙(for_cyl) 发表:二氯苯这个大概是标准算错了吧。计算方法应该是,水样250mL 萃取后浓缩液1mL 进样量5μL,这样进样量是实际萃取量的5‰,折算成水样是进样250×0.005=1.25mL,如果最低检测质量是1.5ng就是指5μL萃取液含1.5ng二氯苯,即1.25mL水样最低含1.5ng二氯本,用1.5ng/1.25mL=1.2ng/mL单位转换后得1.2μg/L 这才是正确的结果,当然也可能是最低检测质量写错了,或许是2.5ng。你可以用三氯苯,四氯苯,的最低检测质量和最低检测质量浓度来验证我的说法。
