总磷的检出限不应该是0.01mg/L
  • 梧桐烟火
    2016/12/23
水质检测
  • 理论上应该是0.010mg/L,猜测标准制定时将末尾的0自动省去,但其实不应该舍去,原因有3。
    一是HJ91/t-2001地表水和污水监测技术规范中附表1,钼酸铵分光光度法最低检出限0.01mg/L,但是小数点后最多位数是3位,有效数字最多为3位。如果是0.01mg/L,那最多为2位小数,与上文有冲突,如果为0.010mg/L,小数位为3位,则为合理的。0.010末尾的0如果作为检测结果表示,是有效数字,不应该省略。
    二是gb3838-200地表水环境质量标准表1,总磷II类湖库标准为0.025mg/L,因此,总磷的示指应满足标准限值本身的小数位数,才能作为判断达标与否(比如对0.0251修约,修约到0.01位是0.03,修约到0.001位是0.025,结果完全不同)。
    三是13年更新的hj671-2013总磷流动注射钼酸铵-分光光度法,虽说使用流动注射仪,但本质上就是一台自动分光光度计,且方法仍为钼酸铵-分光光度法,此法检出限0.005mg/L,比国标有提升,但和第一点中一致,小数点后最多位数是3位,有效数字最多为3位。
    然而很多监测站从检出限0.01得出结论,以为总磷最多只能保留两位小数,所以小于1的结果都是按2位小数修约,错虽小,但一错就是十多年。
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2016/12/23
    没看明白是什么意思,检出限和测试结果的小数位数有什么关系?如果检出限很低,比如是0.0001,那检测结果也都保留四位小数吗?
  • 梧桐烟火
    第2楼2016/12/24
    一般情况下,检出限的小数位数=测试结果最多小数位数。
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:没看明白是什么意思,检出限和测试结果的小数位数有什么关系?如果检出限很低,比如是0.0001,那检测结果也都保留四位小数吗?
  • 老兵
    第3楼2016/12/25
    GB11893-89水质总磷的测定钼酸铵分光光度法的检出限是0.01mg/L,而Ⅰ、Ⅱ类湖库水的水质标准限值分别是0.01mg/L 和0.025mg/L,均低于0.04mg/L的方法定量检测下限,0.010的检出限满足不了l、ll类水的检测需要。因此需要对标准曲线进行“开放式调整”,根据实际样品浓度,将最大取样体积增加到50mL,显色体积调整到53mL;并在线性范围内,用50mm光程的比色皿绘制曲线上限为15μg的标准曲线,通过这样降低方法检出限的方法检出限可降低到0.004,可确保有效定量检出低浓度水样中总磷,同时可将上报结果保留3位小数。
  • 老兵
    第4楼2016/12/25
    有关系,但不能完全按检出限来取舍,应是浓度而定,小于1取三位小数,大于或等于1取三位有效数字。
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs)发表:没看明白是什么意思,检出限和测试结果的小数位数有什么关系?如果检出限很低,比如是0.0001,那检测结果也都保留四位小数吗?
  • sgxy
    第5楼2016/12/30
    有效数字的保留,既要根据检出限,又不能完全根据检出限,还要根据有效数字运算规则
  • sgxy
    第6楼2016/12/30
    比如你的样品测出来的吸光度是0.009,那么你的检测结果只能保留一位有效数字
  • sgxy
    第7楼2016/12/30
    如果你的样品测出来的吸光度是0.014,那么你的检测结果可以保留两位有效数字,也可能只保留一位有效数字,至于是保留两位还是一位,要根据检出限的小数位数决定
  • Insp_b24b59a4
    第8楼2018/09/19
    总磷保留小数点后两位对吗
  • Insp_b24b59a4
    第9楼2018/09/19
    总磷保留小数点后两位,总磷的检出限是0.01mg/L,求告知,谢谢
