扫描探针显微镜SPM/AFM
第1楼2004/02/25
呵呵,我也有兴趣,请各位指教!!!
第2楼2004/02/25
我做过松花粉的扫描电镜,但是样品处理是老师做的。
第3楼2004/02/26
能谈一下扫描电镜能看到什么程度吗,细胞结构?原子级?我是外行请别见笑。
第4楼2004/02/26
我们那台古董只能到微米级。
第5楼2004/02/28
请教一下老师是如何处理的,发上来让大家学习一下。
第6楼2004/02/28
靠!我已毕业了。我做的松花粉(市售)直接就能用,为了清晰,老师后来又进行了喷金处理(增加扫描电镜接收二次电子的信号,以增强图象的反差)。下星期我把照片发上来。
第7楼2004/03/01
做原子力显微镜对样品要求不算太高,在空气中和液体环境下(水或缓冲溶液中)都可以做。只要样品表面足够平,即粗糙度不要太大,高低起伏一般不超过5微米就行,通常把样品做在硅片和云母片上,因为这两种基地表面非常平,减少了对样品观察的干扰,如果要求不算太高的话,做在玻璃片的表面也行。扫描隧道显微镜的制样要求要高一点,首先要做在导电的基底上(通常用石墨或喷金表面),另外样品不能太厚,否则针尖和导电基底之间无法有隧道电流贯穿。
第8楼2004/03/02
joy果然是专家!现在我搞微波消解样品处理。
