lotun_clc
第3楼2009/12/22
超技仪器是SMS质构仪的代理商。Stable Micro Systems (UK)设计生产之Texture Analyser 是精确之感官测定仪器,专精于食品、制药、化工等领域之质地与流变性质分析。仪器的稳定、精确、适用范围广泛、操作便利等优点,以及丰富的应用数据库与研发能力,深获业界与研究单位肯定,全球用户超过5000个,公认为质地分析领域之领导品牌之一。客户群分布各行各业,全球6000家以上、中港台300家以上;文献众多 相关文献与研究成果占90%的发表率。欢迎您上我们的网站看看http://www.texturetechnology.com/或http://www.lotun.com/
dongnan
第4楼2010/01/29
物性测试仪(质构仪)可对样品的物性概念做出准确表述,它使用统一的测试方法,是精确的量化测量仪器。英国CNS Farnell公司(美国Brookfield下属企业)设计、生产的物性测试仪分LFRA和QTS两个系列,可对广泛的产品进行多种特性的测试如:硬度、论功脆性、胶粘性、粘牙性、回复性、弹性、凝胶强度等。实验方法已经通过了许多国际和国家标准,如:AACC(美国谷物化学家协会),AOAC(国际凝胶测试协会),ISO,BS(英国国家标准)等。物性测试仪可广泛应用于食品、化工、医药、化妆品等相关行业,为您提供最精确的感官数据。
详细资料,仪器演示,请联系东南科仪: dongnan@sinoinstrument.com
www.sinoinstrument.com
清晨大海
第5楼2017/10/05
上海保圣实业发展有限公司供应TA.XTC 型号质构仪,该款质构仪精度高、位移精准,实验方法丰富。测试参数全部通过软件输入,软件带有控制键,无需手接触仪器,只需点击鼠标可以进行仪器各种操作。数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果。
该款质构仪特别适用于食品物性学的深入研究及基础教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索等。设备操作及数据分析智能简单、稳定无故障。应用于食品、生物制品、药品、化妆品及包装材料等诸多领域。国内诸多高校研究所选用,国内市场占有率最高。
TA.XTC质构仪(物性测试仪)应用领域:
肉制品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品等物性分析,生物材料,力学测试,力学拉伸力测试,微型样品力学测试,凝胶膜测试,爆珠测试,弹性测试,嫩度测试,新鲜度测试,硬度测试,强度测试,生物力学测试(如生物材料如生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料等材料拉伸压缩三点弯曲剪切等测试)
TA.XTC质构仪(物性测试仪)测试指标:
硬度(Hardness)、酥脆性(Fracture)、弹性(Springiness)、咀嚼度(Chewiness)、坚实度(Firmness)/韧性(Toughness)/纤维强度(Fibrousness)、粘着性(Gumminess)、胶着性(Stickiness/Tackiness)、粘聚性(Cohesiveness)、屈服点(Yield)、延展性(extension)、回复性(Resilience)、凝胶强度等。
可进行鱼糜强度测试、蛋壳强度测试、肉品嫩度测试、肉品系水性测试、凝胶强度测试、香精爆珠测试、水果硬度测试、植物茎秆强度测试、小麦硬度测试、饲料硬度测试、茶叶杆颈嫩度测试、甜玉米硬度测试、土壤硬度测试、骨头强度测试、淀粉拉丝性测试、锭剂破裂强度测试、锭剂包衣阻隔特性测试、锭剂膜衣粘性测试、颗粒状药剂的易碎性测试、柱剂硬度测试、生物粘附剂测试、喷雾吸入器定量阀性能测试、注射针尖锐测试、针剂通针性测试。各种包装材料,塑料薄膜、薄片、复合膜、安瓿瓶、铝盖、铝塑组合盖、铝件材料、聚丙烯输液瓶、药用泡罩、注射器用组合件、输液膜袋、注射针、塑料薄膜、薄片、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔、医用材料等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量、断裂标称应变、直角撕裂、热合强度、90剥离、180剥离等指标的定量测试。
TA.XTC质构仪(物性测试仪)软件参考并自带的标准方法:
AACC 74-09面包硬度测试(美国谷物化学协会)
AACC Pasta and Noodle Cooking Quality-Firmness
ASTM 1981b D882-80a薄膜测试(美国材料试验协会)
AOAC(美国与欧洲凝胶协会)
BS(英国国家标准)。
中国农业部NY/T 1180-2006(肉嫩度测定)
TA.XTC国产质构仪的特点:
1.自带数据库,不少于300种。
2.性价比高,仪器功能和应用和进口质构仪相同,而价格是进口仪器的三分之一。
3.探头和配件可以和进口仪器通用。
4.可以使用标准砝码进行校正。
5. 操作:软件带有控制键,无需用手接触仪器,只需点击鼠标可以进行仪器各种操作。
6.使用高性能电机:测试过程中不产生任何噪音和振动。
TA.XTC国产质构仪主要技术参数:
1.力量感应元:20kg(1kg、5kg、10kg 、20kg、30kg、50kg、100kg可选)
2.力量感应元误差:误差小于0.01%
3.力量感应元可以通过第三方国际标准砝码进行验证和校正(实验室认证必须具备),同时具有样品称重功能(天平):精度0.1g。
4.位移精度:0.01mm
5.测试移动距离:320mm
6.检测速度:0.01-20mm/s可由软件设定控制
7.速度解析度:0.01mm/s,精度优于0.1%
8.数据采集率:不低于500组/秒,每组4个通道同时读取。
9.自带数据库,不少于300种。
10.测试方法:下压测试、拉伸测试、单次测试、重复测试、全质构(TPA)分析、松弛测试、粘性测试等,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果。
11.仪器保护功能:紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护,检测数据保密功能。
12.仪器操作:软件带有控制键,无需用手接触仪器,只需点击鼠标可以进行仪器.
13.实时显示:软件带有实时显示框,检测过程数据可以实时显示,用户直观看到检测数据的变化。
14.结果分析:软件自动进行曲线的结果分析,用户只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以同一个界面显示。
15.出口不少于26个国家地区,国内市场占有率不少于85%。有两台以上的用户不少于10家。
16.售后服务要求:仪器免费保修1年,双方在现场核对验收;免费安装调试,免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行培训,直至能熟练独立操作,终身维护。
TA.XTC质构仪(物性测试仪)原理:
质构仪可避免人类感官品评的局限性,得到准确、稳定、重复性好的物性参数。如:硬度、坚实度、弹性、韧性、酥脆性、咀嚼度、胶着性、粘着性等。
当样品受静态或动态力时,会伴随着压力或形变力的变化。质构仪可以精确地测定力、距离、时间。根据三者变量之间的关系,分析数据得到物性指标。
●力 (strength):样品所受到的力;
●距离(distance):探头上下的移动距离;
●时间 (time):探头上下移动所需时间;
