同位素及其它无机质谱
kinsey
第1楼2006/08/25
为什么没有人回答呢,给点看法也好呀。
iluvm
第2楼2006/09/03
好象可以的,但是没见过系统的介绍。
binghuodao
第3楼2007/04/28
我觉得也是可以的,但估计得跟流动注射联用。
pingcheng
第4楼2007/05/18
上海有机所有人做过
zhl009zhl009
第5楼2007/06/29
强行把反应停下来 或者直接在反应过程中把物质抽出来 打到HPLC-MS GC-MS中行不行? 个人看法 啊
crazycat
第6楼2007/07/03
我知道:热电有一个软件叫Mass Frontier,它有很多机理(1)按照化学键断裂的规律,可以选择EI源或者ESI源。这些是有机化学家的看家本领。(2)收录现在世界上的各种质谱期刊中发表的各类机理。
第7楼2007/07/03
另外,的确是自己得设计一下实验,偶估计,合成的中间体等一类物质一定得有足够的稳定时间然后可以抽提出来才可以。偶觉得从原理上,应该用软电离源可以。比如ESI。而用很硬的EI源是不好的,中间体本来就不够稳定,再用很硬的源,一下子就碎了,什么信息都得不到了。
lovelisten
第8楼2007/07/21
这个基本上不可以。质谱图只能帮你知道你打的物质是什么含有哪些官能团结构分析等。实时质谱追踪和你说的是两个概念。实时追踪是利用质谱的定性和快速测量原理。不知道你明白了没有。
