同位素及其它无机质谱
第1楼2006/01/17
相对比例是否一致呢?
第2楼2006/01/27
SIM扫描,看看结果
第3楼2006/03/21
我觉得出现这一问题主要是你要做的标样分子量太小,或者说特征碎片的m/z太小.因为那么小的m/z,很容易在杂质\污染中出现,一旦出现同样会对离子强度有贡献,那么就会出现你提的那个问题了
第4楼2006/03/23
我也遇到这样的问题,刚开始老师告诉我是因为我作的样品是同分异构体混合物,这样勉强可以解释,可后来试了纯度很高的式样,在不同时刻碎片的相对比例变化很大,不知是仪器的问题还是实验条件的关系,请各位老师指点!
第5楼2006/04/29
不同的时间内不相同?没明白
第6楼2006/05/08
都看不懂啊
第7楼2006/05/13
不明白啊!!!!!!!!一头雾水
第8楼2006/05/17
质谱定量真的好麻烦,也不知道是否准确。我所用的是在线四级质谱,我现在的定量方法是:1)控制进质谱的混合气体是一定值,比如1000mbar,这样保证质谱的单位时间的进样量。2)根据已知配比的标准气体,用质谱进行检测,选出每一种物质的特种峰(要求每一种物质都有特征峰,以防干扰),然后根据每种物质的特征峰,求出混合气中气体中各组分的灵敏因子。3)进未知气体,根据特征峰的强度和灵敏因子对混合气体进行定量。这样我尝试进行了定量,结果还算可以。可是有时候就是感觉没有物质的灵敏因子随温度和压力的波动变化很大。各位有没有更好的定量方法?
第9楼2006/05/17
质谱定量真的好麻烦,也不知道是否准确。我所用的是在线四级质谱,我现在的定量方法是:1)控制进质谱的混合气体压力是一定值,比如1000mbar,这样保证质谱的单位时间的进样量。2)根据已知配比的标准气体,用质谱进行检测,选出每一种物质的特种峰(要求每一种物质都有特征峰,以防干扰),然后根据每种物质的特征峰,求出混合气中气体中各组分的灵敏因子。3)进未知气体,根据特征峰的强度和灵敏因子对混合气体进行定量。这样我尝试进行了定量,结果还算可以。可是有时候就是感觉每种物质的灵敏因子随温度和压力的波动变化很大。各位有没有更好的定量方法?
第10楼2006/05/19
