qq250083771 2014/05/06
1、保持一定量介质,10ug/ml以上,不容易析出 2、母液在窄口塑料瓶,放冰箱的 3、如果操作熟练 直接移取 如果操作不熟练 建议转移 但是操作不熟练还是最好不要配置标准 浓度配的不准确就不好了
ldgfive 2014/05/07
一般标准储备液都是在塑料瓶中保存的
abcpgf 2014/05/07
最好用的标准溶液要倒出来再移取。
境随心转 2014/05/07
[quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: 1、标准溶液的储存温度一般是多少,5-10度还是10-25度,低温下会不会出现某些元素析出的现象? 2、试剂瓶如何选择,HDPE材质、玻璃材质还是PTFE材质,选择广口还是窄口的? 3、比如买到的标准溶液是100mL的1000mg/L的铜标准溶液,取用时是直接将移液管或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]伸入吸取,还是很先转移到另一容器(如烧杯,用时就用标准溶液润洗)后再用移液管或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]吸取?[/quote]1、标准溶液一般都是冷藏保存,在保鲜柜里,2、用聚乙烯瓶3、第一种是将1000mg/l铜标准溶液分装几个瓶中进行使用;第二种是将1000mg/l铜标准溶液配上几百毫升你经常使用的浓度标准储备液,放在保鲜柜里,剩下的铜标准溶液就跟第一种方法储存就行了。
wnnzl 2014/05/07
强烈建议不要用玻璃瓶存储
