原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/07/16
硝酸是强氧化剂,肯定会损坏石墨管,盐酸没有氧化性,问题不大
skytoboo
第2楼2018/07/16
C+4HNO3(浓)=CO2↑+4NO2↑+2H2O (条件是加热) 查了一下。那么问题又来了,以后往消解液里加还原剂。是不是解决了石墨管氧化的问题?
第3楼2018/07/16
一定量的硝酸酸性环境,可以保证元素的稳定性,有利于测试
夕阳
第4楼2018/07/16
石墨管残留的盐酸会对样品产生氯离子干扰,所以盐酸也要赶酸。
冰山
第5楼2018/07/16
正要查反应方程式,一看已经有了。盐酸的没有,还真是小白,不过氯离子又犯了忌,所以也该杀!这样硝酸盐酸这两兄弟就都留不住了
第6楼2018/07/16
恩,我发现氯对OES也有干扰,光谱不知道怎么解决这个问题。哎
qq250083771
第7楼2018/07/17
石墨管加热上千度,温度高了,会损坏石墨管,所以才用氩气保护啊
