水质检测
郭景祎
第1楼2014/05/07
现在很多检测pH 的仪器都是自身待温度补偿的,所以我们没遇到过自己补偿的问题,不过有一个表格是温度对pH的影响,你可以找一下
老兵
第2楼2014/05/07
问题一:做盲样时可以通过调节空调将预先摆放的实验用水和考核样平衡至水温25摄氏度时开测;问题二:可以理论计算但有些复杂,最简单的办法是参考与考核样最接近的pH缓冲标准溶液所给的各温度下的pH值进行修正(见下表)。 其实20摄氏度与25摄氏度的结果没差多少,远比你的测试误差小得多。考核样多是小于8的,不修正也可以。
xpxx
第3楼2014/05/14
是的,我是把空调调到25度来做的。既然仪器本身不能温度补偿,也只能这样了。按照缓冲溶液的表格,确实相差不大。
第4楼2014/05/14
已经基本解决,谢谢。
吕梁山
第5楼2014/05/15
温度校准是必须的
第6楼2014/05/15
其实酸度检测是很简单的内容
第7楼2014/05/15
需注意空调房的室温不等于待测液的水温。
第8楼2014/05/19
是的,是要求25度时候的pH,所以室温25的话,盲样温度比较容易到25度,盲样水温我是额外用温度计测的。
第9楼2014/05/19
做了标样和盲样,数据还不错,比想象中的好一些。
wangdongok5
第10楼2018/01/09
想问一下,如果需要需要手动设置温度再测量的设备,就是显示实际温度的ph值吗,那报告中需要备注这一点吗?
