液相色谱基线噪音概念的问题
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 液相色谱所标注的基线噪声是指动态噪声还是静态噪声?或者是两个都包括?
dahua1981 2014/05/08
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]使用中基线噪声一般由以下三种原因引起:1氘灯寿命氘灯寿命到了时,基线不稳定有噪声产生。氘灯发射出的光的强度不稳定,就象日光灯寿命终止时亮度在不断变化。计算一下使用的时间或看一下计时器即可判断。现象:基线呈或上或下的无规则变化。      2检测池内有气泡流动相流动时,引起微小气泡的抖动,光强随着变化(气体与流动相对波长的吸收度不同)。排除方法:将池子液体出口处用吸耳球的任何部位堵住,此时,压力显示会增加一点,气泡被压缩很小很小,然后突然松开,气泡会突然膨胀随液体流出,反复多次即可排除。      3池子内污染有微小的颗粒随流动相的流动在晃动,引起吸收值的变化。检查方法:取下池子,用吸耳球吹净池内的液体,在阳光下观察池内情况,必要时拆开清洗。污染物的来源大致是样品长期累积、柱填料流出等。  [B]有上面的内容可以看出应该是二者兼有[/B]
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补助
  • dahua1981
    第1楼2014/05/08
    液相色谱使用中基线噪声一般由以下三种原因引起:1氘灯寿命氘灯寿命到了时,基线不稳定有噪声产生。氘灯发射出的光的强度不稳定,就象日光灯寿命终止时亮度在不断变化。计算一下使用的时间或看一下计时器即可判断。现象:基线呈或上或下的无规则变化。
    有上面的内容可以看出应该是二者兼有
  • e_liang369
    第2楼2014/05/08
    基线只要检测器已开就是一直在采集的
