原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/05/10
标样浓度的梯度配制准确,范围合理。仪器的重现行性良好。阴极灯完好。即可。
hbpcc
第2楼2014/05/10
楼主做什么样品的呀,要求这么高???
秋月芙蓉
第3楼2014/05/10
“但3个9对我们的检品范围来说误差有点大”,这个如何说
lifesinger
第4楼2014/05/10
打个比方,质量标准中锌的含量范围是90~110mg/kg的,如果只有3个9,光是标准曲线带来的误差就有可能接近5~10%了吧?何况还有生产、检验中其它方面的偏差。很容易就检测出成品不合格的。
ldgfive
第5楼2014/05/10
你可以选择二次拟合呀
第6楼2014/05/10
和产品无关,和质量标准的范围有关。如果产品含量是允许正负50%的误差,就没我这个提问了。
境随心转
第7楼2014/05/11
二次拟合什意思???
七月
第8楼2014/05/12
不能由这类比方来要求曲线的线性吧。得考虑曲线范围,上机液浓度啊!没见过哪个标准要求到原吸曲线要达到四个九的,当然满足三个九同时也要考虑线性误差,计量要求线性误差要小于10%。就你这问题不防去控制曲线范围和上机液浓度的匹配度。
第9楼2014/05/12
你的软件没有二次曲线拟合功能吗
wuanlin
第10楼2014/05/12
做几个9,要看原吸本身的稳定性(动态和静态)、空心阴极灯的稳定性、标液配置的准确度(所使用各种器皿要按规定清洗存放,以免交叉污染)、雾化器调整到最佳状态、这些都做到必然会达到四个9.
