气相色谱(GC)
chinajane
第5楼2006/10/18
问:用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决? 答:关于漂移问题: 1温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定 2流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等 3柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡 关于快速变化问题 1流速发生变化,解决办法是重新设定流速,使之保持稳定 2泵中有气泡,可通过排气等操作将气泡赶出。 3流动相不合适,解决办法为改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合
第6楼2006/10/18
问:色质联用中毛细柱的选择应注意什么问题? 答:1柱效要高 2热稳定性好 3化学惰性强 具体选择应注意 1柱极性。根据分析样品选择不同极性的柱子进行分析 2柱子内径。内径大小决定柱容量 3液膜厚度。分析样品温度一不一样,对膜厚有不同要求,温度高液膜要厚,温度低液膜要薄 4柱长度。柱越长,柱效越高,分离效果越好,但也存在吸附问题,柱子过长,分析时间长,因此要根据样品考虑柱子长度 5外涂层(柱体)的选择 6另外还有仪器型号、分析对象等因素
hhssjj
第15楼2007/12/17
你好!多谢谢你提供的资料.想问一下,毛细管载气控制怎么确定选择压力模式\流速模式还是平均线速度模式?
春天的小雨
第16楼2013/04/24
您好,看到这个帖子,说您那里有Clarus500的用户说明书,请问您能发给我一套吗,麻烦您了。我的邮箱是chunchunhaoyun@163.com。在此先感谢您了!
guoguo113
第17楼2019/10/22
您好,有没有工作站的安装包呀?能否发给我一份。谢谢了。jiangguo_2012@163.com
