气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2010/08/18
是否把标准帖上来?
qqqid
第2楼2010/08/18
楼主用的什么标准方法?内标法有特殊优点,就是可以消除一些误差,比如进样量不一致,只是操作和计算上有点麻烦。
symmacros
第3楼2010/08/18
能不能把完整的校正因子计算公式和酒样含量计算公式都列出来?
lijin79833313
第4楼2010/08/18
如果能得到合法的对照品,可以将内标法该为外标法,一样的
coffee8
第5楼2010/08/18
应该就是GB/T15038-2006里面的方法吧?内标法确实比较麻烦,直接用外标法应该可以吧!
meifusen
第6楼2010/08/18
内标法可以消除进样误差,特别是手动进样,用内标法更好。其实操作很简单,原理也很好理解。I值计算:比如取0.1毫升2%(体积比)的内标物(相对密度为0.882),加入到10毫升酒样中,I =0.2%×0.882×0.1×1000/10=0.176g/L=176mg/L
明
第7楼2010/08/19
你直接用外标法就好了啊。这什么要用到内标呢,计算起来太麻烦了
quxiaopeng
第8楼2010/08/20
用外标法就可以,只要有标准样就可以,那些因子啥的,电脑就给你计算了哈
