气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/05/13
不需要,除非头顶灰尘往下掉。如果是这环境,不适合拆装。潮气,挡不住呀。
tang566
第2楼2014/05/14
不用盖,环境湿度大,用抽湿机将湿度降下来。
forth
第3楼2014/05/14
放在干净的坩埚里盖好。实验室有抽风,空气流动有灰尘。
深蓝色的忧郁2011
第4楼2014/05/14
事实上,遮盖了还容易引起别人的好奇心
pxm1965
第5楼2014/05/14
如果要遮盖,用什么遮盖好一点?只要仪器室内环境较好,而且拆下来的部件放置时间也不是太长的情况下,我认为就不用遮盖,遮盖只是为了防止环境空气中的灰尘等。湿度大也只能用除湿机了。
依风1986
第6楼2014/05/14
真要遮盖就搞个一张A4纸吧
蓝是那么的天1188
第7楼2014/05/14
不用马弗炉烘烤的都会放烧杯里用锡纸盖上。
〇rbitrap
第8楼2014/05/14
没有必要的
千层峰
第9楼2014/05/20
如果有无尘纸,可以在上面盖一下。
第10楼2014/05/20
只听说过无尘布,没有无尘纸,呵呵
