雨木霖
第1楼2014/05/13
看了下安捷伦的那些介绍:
5977A 系列gc/MSD
安捷伦全新推出经业内验证的新一代 MSD — 历来最受欢迎的气质联用系统。5977A MSD 采用全新的高灵敏度 Extractor 离子源,实现了更高的信噪比 (SNR) 和具有统计学意义的低飞克级仪器检出限 (IDL)。 5977A MS 与 7890B 最新的集成智能功能完美结合。总之, 7890B/5977A gc/MSD 的结合能在多方面成就您对价值的追寻:更高的样品通量、更广的分析能力、更少的维护、更低的能耗和载气消耗成本。
5977A 是首个将传统的 ChemStation 数据分析软件和高效的 MassHunter 定性及定量分析软件集于一个工作站的系统。拥有这些强劲的功能,7890B/5977A gc/MSD 能够助您在十年的仪器保值承诺中获得可观投资回报。安捷伦郑重承诺,将成就您对价值的追寻,请访问: Agilent.com/chem/resolve.
产品特点:
Extractor 离子源:推拉式Extractor 离子源设计将尽可能多的碎片离子从离子源传输至四极杆分析器,增加了痕量分析方法的可靠性
可加热整体式镀金石英四极杆:安捷伦专利的可加热整体式镀金石英四极杆在众多方面都独一无二。 石英、双曲面、整体式成就了独一无二的质量过滤器,在高达200°C的温度下仍然不会损失分辨率或质量精度。 在更噶破的操作温度下,即使是复杂的高沸点样品,分析仪都能够快速烘烤并保持洁净
三重离轴检测器 (TAD) :新型 TAD 的设计通过将高效碎片离子采集和三通道电子倍增器 (EM)结合,通过HED-EM的两次离轴检测消除中性噪音进一步提高了信噪比
带MSD ChemStation 数据分析的gcMSD MassHunter 软件 — 可为您的Agilent 5977 和 5975 系列 gc/MSD、7000 系列三重四极杆气质联用系统、7200 gc/Q-TOF 和 Agilent 7980 系列gc 提供一站式 gc/MS 数据采集。支持所有仪器的MassHunter 数据采集工作流程和专为 gc/MSD 和 gc操作的 MSD ChemStation 工作流程。MSD ChemStation 数据分析模式提供MSD ChemStation的最新版本,具有您所期待的所有功能和特性,包括解卷积报告软件(DRS)
集成的 gc-MSD 通讯:The 7890B gc 和 5977A MSD 能够直接“通话”并完全“了解”对方的状态。他们组合成完美的一体化系统,支持您实验室获得最高的工作效率
休眠/唤醒模式: 休眠模式启动后,可节能 40%。 在下一个工作日分析前或下一次模式切换前,系统调度程序(System Schedule)将唤醒系统
可编程的氦气保存模块:在gc 和 gc/MS系统待机时转换为替代载气,极大地降低了系统的氦气消耗。用户在休眠和唤醒状态编程载气转换和流量。当转换为替代载气时,可编程的氦气保存模块无需再次验证方法
快速放空: 冷却时间缩短了 40%,实现了离子源和四极杆的快速维护
安全保护:如果 MSD 意外关机,气相色谱气体流会自动终止。这样,使用氢气作为载气时确保了安全操作,同时避免了不必要的氦气消耗
Twistorr 304 FS 分子涡轮泵:专为优化氦气和氢气等小分子气体而设计,具有安捷伦的高可靠性和高品质
雨木霖
第2楼2014/05/13
7820A-5977E
的产品特点:
Extractor 离子源(选配): Extractor 离子源采用推拉式设计,能为质量分析仪提供更多的离子,提升您进行痕量分析方法时的信心
可加热黄金四极杆:(如此土豪,你还不快给跪!) 安捷伦专有的可加热黄金四极杆在许多方面都具有独特的性能。 双曲面单片石英是唯一能加热到 200 ℃ 而不会降低分辨率或质量准确性的质量过滤器。 而在较高的操作温度下,即便是使用复杂、高沸点样品,分析仪也会被快速烘干并保持清洁
三轴检测器 (TAD) : 通过使用三通道电子倍增器 (EM) 进行高效的离子收集和放大,以及利用 HED-EM 的双离轴位置来消除中性噪声,全新设计的三轴检测器可进一步优化信噪比
带有 MSD 化学工作站数据分析的 gcMSD MassHunter 软件:统一气质联用系统的数据采集,可用于 Agilent 5977 和 5975 系列 gc/MSD 系统、7000 系列 gc/Triple Quad 系统、7200 gc/Q-TOF 系统以及 Agilent 7980 系列气相色谱仪。 支持所有仪器的 MassHunter 数据分析工作流程,支持 gc/MSD 和仅气相色谱运行的经典 MSD 化学工作站工作流程。 MSD 化学工作站数据分析模式能提供最新版本的 MSD 化学工作站替代软件,包含了安捷伦 gc/MSD 系统的所有功能(包括 DRS 功能)和特点
Twistorr 304 FS 分子涡轮泵: 针对小分子气体(氦气、氢气)进行了优化,具有安捷伦一贯的可靠性和质量
7650A 自动液体进样器: 优化实验室的分析效率,7650A 自动进样器可处理多达 50 个 2 mL 样品瓶
雨木霖
第6楼2014/05/13
两台质谱都是一样的Twistorr 304 FS 分子涡轮泵
化学离子源对多数普通实验室地方意义不大。
其他厂商的常温四级杆都是有预四级杆之类的东西的专利。
但是安捷伦被人家专利封锁了,所以没有。
至于几根加热棒和保温材料多耗的电。。。这点电能我相信任何用的起GCMS的单位都不是过分在乎
倒不如一个更省电的GC柱温箱设计或者更省电的泵设计(但是泵的功率太小可能是真的会影响真空的)。
