厂商论坛
依风1986
第1楼2014/05/16
这个可以参照说明书就是保证移取溶液体积在合理偏差范围内,我觉得可以参照容量瓶检定一样,比如可以这样说,5ml的移液枪,移取室温下的纯水,然后用校准后的电子天平称量,查此时温度下纯水的密度,计算它的体积,这个就是实际量取的体积,理论体积就是5ml,所以绝对误差就是理论体积减去实际体积,看偏差是否在合理范围内就可以了,容量瓶有分A级,B级,移液器应该也有
有点无聊
第2楼2014/05/16
自己用,自己校完全可以,重量法最实用,但是误差难控制
wsy18
第3楼2014/05/17
应该定期按说明书的方法自校。
tangtang
第4楼2014/05/17
参考玻璃量器的做法就可以了。
WUYUWUQIU
第5楼2014/05/17
平时自己也可以进行内部校准,根据相关标准
999youran
第6楼2014/05/17
,谢谢,学习了,有没规定说何时来做校准这个事
第7楼2014/05/17
可以参照移液枪检定校准报告看看
hyf020115212
第8楼2014/05/17
第9楼2014/05/17
我们也是按此方法进行内校的,不过很多时候内校不合格的,拿去外校却合格的
第10楼2014/05/17
[div]原文由hyf020115212发表: 我们也是按此方法进行内校的,不过很多时候内校不合格的,拿去外校却合格的[/div]内校是否有些细节没处理好
