直读光谱
dfgj
第1楼2014/05/17
比如怎么测量这个温度,怎么确认工作正常.
wccd
第2楼2014/05/17
这个参数仪器的操作软件都有提示的,只是看你能不能在哪里找到。
第3楼2014/05/17
如果要检查控制部分正不正常怎么看,恒温温度对不对在仪器的软件里怎么找呢?
第4楼2014/05/17
要怎么验证软件里的数据呢?比如温度准不准,仪器里是有软件可以看的,现在我想验证一下是不是达到要求的温度范围要怎么办呢?
hsz123456
第5楼2014/05/18
ARL直读光谱仪点击F7就能查询仪器参数。
第6楼2014/05/18
如果对F7里面的参数有怀疑怎么验证呢?每种仪器的有关参数是不完全相同的,像ARL的内部恒温温度用体温计测量就很方便直观很准确,而且东西很容易买到,体温表的量程范围中线正好在仪器温度控制点之间.测的时候按体温表的使用要求做好准备,然后把它放在光室外表,除非温度失控了,就是长期放着也不用担心会坏了,要看的时候把它取出来就知道这个恒温控制对不对了.但是不适用于恒温值小于35度和大于40度的仪器
m2887871
第7楼2014/05/18
恒温系统各厂家设计各不相同,恒温温度准确与否与仪器的性能也没有直接关系。这个参数厂家都会自己监控的,如果恒温系统出问题,厂家一定会报警。用户实际使用的时候如果没有该报警信息,压根就不需要去关心这个参数。不知道你到底想做什么。
第8楼2014/05/18
只是因为厂家的系统坏了,才想到用这个办法来检查,我不同意您的说法,要是恒温与仪器性能没有关系那为什么要做这个呢?能说说吗?
chemchenxj
第9楼2014/05/19
这个方法可行在不同的位置放置温度计,还可以验证分光室不同位置的温度是否恒定
