做类型标准化的时候激发出的结果不是标样的百分含量吗,为什么非常接近?能不能单点漂移
直读光谱
  • 为什么老师傅交给我们的是再类型标准化里面激发至少俩个点,只要俩个值在误差范围内,就可以漂移。事实证明这样漂移过的标样值就能对上了
  • m2887871
    第1楼2014/05/20
    激发两个点是为了看看分析是否正常,如果两个点之间偏差很大,说明某次分析有问题或仪器有问题,此时类型标准化会不准,需要再激发几个点分析分析原因。
  • 干好直读
    第2楼2014/05/20
    做任何分析,标准化、类型标准化、样品,最好都激发至少两点,才能保证可靠性。
  • 蓝头像
    第3楼2014/05/20
    m2887871(m2887871) 发表:激发两个点是为了看看分析是否正常,如果两个点之间偏差很大,说明某次分析有问题或仪器有问题,此时类型标准化会不准,需要再激发几个点分析分析原因。
  • 沧海青城
    第4楼2014/05/20
    两点接近标准样值才视为合格吧
  • m2887871
    第5楼2014/05/20
    举个夸张点的例子吧,假设在类型标准化界面标样测量了两次,结果分别是0.21和0.22,说明两次测量结果接近,类型标准化是可靠的。但如果两次结果分别是0.2,和0.8,两次结果相差太大,这种情况下是不能测量的,即使强行做类型标准化也不会准确。
    蓝头像(v2889557) 发表:做类型标准化的时候激发出的结果不是标样的百分含量吗,为什么非常接近?能不能单点漂移
  • 蓝头像
    第6楼2014/05/21
    为什么做类型标准化激发的标样不是标样的百分含量
    m2887871(m2887871) 发表:举个夸张点的例子吧,假设在类型标准化界面标样测量了两次,结果分别是0.21和0.22,说明两次测量结果接近,类型标准化是可靠的。但如果两次结果分别是0.2,和0.8,两次结果相差太大,这种情况下是不能测量的,即使强行做类型标准化也不会准确。
  • m2887871
    第7楼2014/05/21
    类型标准化是用于校正分析偏差的,例如标样的标准含量是0.2,激发标样得到的结果是0.21和0.22,平均值为0.215,此时仪器会计算测量的值和标准值的偏差0.2-0.215=-0.015。以后用这个分析的所有其他样品都会+(-0.015),例如分析一块样品的结果是0.23,软件会自动计算0.23+(-0.015)=0.215,最终显示的结果就是0.215
    蓝头像(v2889557) 发表:为什么做类型标准化激发的标样不是标样的百分含量
  • 蓝头像
    第8楼2014/05/22
    谢谢解释的很清楚 我能在请教您个问题吗,为什么标样只能用标样的曲线做才能做到证书的值,而用刚的曲线做就达不到呢 ?我们用的 4460 钢标样
    m2887871(m2887871) 发表:类型标准化是用于校正分析偏差的,例如标样的标准含量是0.2,激发标样得到的结果是0.21和0.22,平均值为0.215,此时仪器会计算测量的值和标准值的偏差0.2-0.215=-0.015。以后用这个分析的所有其他样品都会+(-0.015),例如分析一块样品的结果是0.23,软件会自动计算0.23+(-0.015)=0.215,最终显示的结果就是0.215
  • m2887871
    第9楼2014/05/22
    你说的是不是类型标准化曲线?直读光谱仪分析样品是存在误差的,这种误差不仅跟样品的成分相关,而且跟样品的物理特性(例如熔炼过程的差异)有关,也就是说即使成分完全相同的样品分析结果也会有差异。所以,做类型标准化的标样跟分析样品成分和性质越接近,误差越小。你分析的是标样,自然用标样的类型标准化曲线越准。而4460配的钢标样无论是成分还是物理特性都有差异,自然分析结果会不准。
    蓝头像(v2889557) 发表:谢谢解释的很清楚 我能在请教您个问题吗,为什么标样只能用标样的曲线做才能做到证书的值,而用刚的曲线做就达不到呢 ?我们用的 4460 钢标样
  • 蓝头像
    第10楼2014/05/22
    不是 我说的是4460看机子稳不稳的时候要做标样 而标样用标样的方法做就是标样的值 而用我们生产样的方法做就不是了
    m2887871(m2887871) 发表:你说的是不是类型标准化曲线?直读光谱仪分析样品是存在误差的,这种误差不仅跟样品的成分相关,而且跟样品的物理特性(例如熔炼过程的差异)有关,也就是说即使成分完全相同的样品分析结果也会有差异。所以,做类型标准化的标样跟分析样品成分和性质越接近,误差越小。你分析的是标样,自然用标样的类型标准化曲线越准。而4460配的钢标样无论是成分还是物理特性都有差异,自然分析结果会不准。
