微波消解
yegeyigeren
第1楼2014/05/17
使用红外有资料说罐内的温度和红外测量的外部温度差在50-100度。。。
sdlzkw007
第2楼2014/05/17
红外测温的精度较差,厂家的资料上说是正负5度,光纤测温的精度较好,厂家的资料上说是正负1度。由于红外测量的是消解罐体的温度,所以实际效果更差,光纤测量的是消解罐内的溶液温度,更接近实际温度。个人观点,仅供参考
守一
第3楼2014/05/17
那这怎么保证消解效果
第4楼2014/05/17
所以还是光纤的效果好很多
依风1986
第5楼2014/05/18
貌似我们的光纤温度偏差工程师也说不要超过10度
第6楼2014/05/18
10度,会有这么大偏差吗?不是声称精度是零点几度的吗
第7楼2014/05/18
光纤显示温度与实际温度偏差,工程师说的,不超过10度都是可以接受的
第8楼2014/05/18
应该是这样,微波版内之前不是有版友讲过温压双控的校正吗?
huangza
第9楼2014/05/20
红外的,有差别这么远么?
第10楼2014/05/20
光纤的比红外更准
