【参数解读总结篇】纯水机的技术参数解读与使用
  • 老多_小多
    2014/05/18
常用设备综合讨论
  • 【参数解读】纯水机 的技术参数解读与使用
    实验室超纯水设备基本工艺流程和指标
    1.超纯水制备原理
    系统的稳定运行。反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物(理论上)最经济高效的纯化方法。超纯化后处理系统通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的最终水质指标要求。
    2.原水预处理系统
    预处理系统通常由聚丙烯纤维(PP)过滤器和活性炭(AC)过滤器组成。对硬度较高的原水还需加装软化树脂过滤器。PP滤芯可高效去除原水中5μm以上的机械颗粒杂质、铁锈及大的胶状物等污染物,保护后续过滤器,其特点是纳污量大, 价格低廉。AC活性炭滤芯可高效吸附原水中余氯和部分有机物、胶体,保护聚酰胺反渗透复合膜免遭余氯氧化。软化树脂可脱除原水中大部分钙镁离子,防止后续RO膜表面结垢堵塞,提高水的回收率。
    3.反渗透纯化系统
    反渗透(Reverse Osmosis,简称RO)是以压力差为推动力的一种高新膜分离技术,具有一次分离度高、无相变、简单高效的特点。反渗透膜“孔径”已小至纳米(1nm=10-9m),在扫描电镜下无法看到表面任何“过滤”小孔。在高于原水渗透压的操作压力下,水分子可反渗透通过RO半透膜,产出纯水,而原水中的大量无机离子、有机物、胶体、微生物、热原等被RO膜截留。
    通常当原水电导率<200μS/cm时,一级RO纯水电导率≤5μs/cm,符合实验室三级用水标准。对于原水电导率高的地区,为节省后续混床离子交换树脂更换成本,提高纯水水质,客户可考虑选择二级反渗透纯化系统,二级RO纯水电导率约1~5μS/cm,与原水水质有关。
    4.超纯化后处理系统
    ①混床离子交换纯化柱
    混床离子交换纯化柱由阴离子交换树脂和阳离子交换树脂按比例混合而成。阳离子交换树脂用其H+交换去除水中的阳离子,阴离子交换树脂用其OH-交换去除水中的阴离子,在混床树脂中被交换出来的H+和OH-结合生成H2O,因此混床离子交换纯化柱可用来深度去除RO纯水中尚存的微量离子。小型实验室超纯水器中的混床离子交换纯化柱通常为一次性使用。永洁达混床离子交换纯化柱采用原装进口核级混床树脂,其产水电阻率可达18.2MΩ.cm。
    ②EDI装置
    连续电去离子EDI(Electrodeionization的缩写),是利用混床离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下分别透过阴阳离子交换膜而被连续去除的过程。这一新技术可以代替传统的离子交换(DI),产出10MΩ.cm以上的超纯水。EDI深度除盐的最大优点是可长期稳定运行,无需用酸碱再生阴阳树脂,十分适合造水量100L/h以上的超纯水中央制备系统,水质稳定,并将大大降低运行成本,TOC也将更低更稳定。永洁达EDI装置通常的产水电阻率约15~18MΩ.cm。
    ③除热原超滤膜
    超滤除热原已广泛用于现代制药行业。超滤(Ultrafiltration,缩写“UF”)膜的孔径介于反渗透和微滤之间(约0.01~0.1μm),通常用最小截留分子量来表示。永洁达除热原超滤膜采用截留分子量为5000道尔顿的聚砜膜,可彻底去除水中热原(其最小分子量通常大于7000)及各类微生物。
    ④紫外线杀菌灯与TOC紫外消解器
    紫外线杀菌灯采用254nm波长的紫外线照射杀菌,可有效破坏微生物的DNA分子,使之形成TT两聚体而无法繁殖,是空气、水安全有效的常用灭菌方法。TOC紫外消解器采用可同时产生185nm/254nm双波长的紫外线灯管,其中185nm紫外线在空气中可产生臭氧而杀菌除味,在水中会产生氢氧自由基,可将纯水中微量有机物迅速氧化为CO2,达到去除TOC的目的。
    ⑤终端过滤器
    孔径0.22um的终端过滤器可彻底滤除细菌、真菌及孢子、树脂碎片及一切微米级污染物。终端过滤器形式有中空纤维式、PP桶过滤器、囊式过滤器、针头式滤器等,膜材质有聚丙烯、尼龙、聚偏氟乙烯等。
    5.应用:
    HPLC、TOC分析、原子吸收光谱离子色谱分析、质量光谱分析、微量金属测定、鉴定用溶量配制、微生物学分析、组织培养、样品稀释、鉴定用玻璃器皿洗涤、及TCEP和TCEI系列适用范围、DNA测序、PCR和电泳、试管培养抗体制取等。普通的定性分析、尿分析、组织检查、寄生虫检查、玻璃器具清洗:检查室的分析,微生物检查;各自动化设备的分析用水、冲洗用水、理化性分析,高精度仪器清洗;血液、血清检查,质谱分析、原子吸收等用水;AA、ICP细胞培养,气相色谱分析,组织培养基的配制等用水;低波长的HPLC、TOC、IC、GC/MS、IVF中的细胞培养,氨基酸分析,分子生物学实验,PCR、基因研究及细胞培养等用水。
    纯水机的购买标准
    反渗透纯水机是一种在市场上出现时间尚不长的家用饮水设备,但它的出现已受到越来越多消费者的好评。
    那么纯水机是通过什么途径将自来水变成纯净水的呢?它采用的是诞生于50年代的反渗透膜技术,这项技术目前广泛运用于医学(如肾病血液透析)、航天(宇航员体液循环)、海水淡化等高新科技领域,近年运用此技术又开发出运用民间的水净化设备。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而肩透过的纯水和无法透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001um,而病毒的直径。
    一般有0.02-0.4um,普通细菌的直径有0.4-1um,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。反渗透纯水机的正常工作有赖于一定的压力,这个压力必须大于渗透膜的渗透压,一般是2.8公斤/平方厘米。在水压或水压不稳定的地区,我们建议您一定要购买有增压泵的纯水机,它的工作压力可达6-9公斤/平方厘米,不受自来水压限制,制水效率高、速度快、排浓缩水少,日产水量130升左右,饮用水净化设备完全能满足家庭日用水所需。
    纯水机制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全,它的用途非常广泛:可以生饮,也可以烧开水,在这方面最突出的特点是水壶或电暖瓶再也不会结水垢了;方便的纯水用于烹饪,更加卫生,更加可口;用纯水洗浴,可以清除皮肤上的杂质,滋润皮肤,起到自然美容的效果;可以提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪等小家电所需用水,决不会出现让人讨厌的白色粉末;与制冰机配套使用,制成的冰块晶莹剔透,无任何异味。滤芯的更换和浓缩水的处理是两个困扰消费者使用纯水机的重要原因。
    纯水机的过滤装置滤芯是有使用期限的,纤维滤芯一般能用3-6个月,活性炭滤芯一般6-12个月,它们的寿命完全取决于当地水质、水压和用水量的大小;在定期更换滤芯的情况下,反渗透膜保质期为一年,去除率可达90%以上。消费者在选购纯水机时常会因为滤芯是消耗材料而放弃购买,其实可以先考虑一下销售尚得售后服务情况再做出决定,因为不同的品牌,在售后的承诺上有着很大的不同。
    浓缩水是经滤芯过滤,但仍含有不能通过反渗透膜的杂质的水,由于杂质与水的比例较过滤渗透前有所提高,所以称之为“浓缩水”,它是不能被饮用的水。于是对于浓缩水的处理,人们有了种种顾虑,其实,大可不必为此担心,用浓缩水拖地、冲马桶或洗衣服都是非常合适的选择。反渗透纯水机是一种在市场上出现时间尚不长的家用饮水设备,但它的出现已受到越来越多消费者的好评,尤其受到饮水机用户的青睐,因为他为人门免去了购买桶装水的费用和运输桶装水的繁琐。纯水机和饮水机的最大区别就在于,纯水机是制造纯净水的设备,而饮水机是将纯净水升温或降温并方便人们引用的装置;目前市面上出现的三温落地型纯水机实际上已完全涵盖了饮水机的功能。
  • 该帖子已被版主-面对面想你加10积分,加2经验;加分理由:第一帖奖励。
  • 影子
    第1楼2014/05/18
    很好的学习资料,符合要求的TOC是通过EDI来实现的,如果TOC超标,是由于里面的阴阳离子交换膜出问题了吗?
  • 面对面想你
    第2楼2014/05/19
    现在纯水机很多杂乱品牌,市场也有点乱。
  • 给力
    第3楼2014/05/19
    TOC是通过紫外灯来实现的,TOC超标,有可能是纯化柱有问题,但不部分是该换紫外灯了。
    影子(hyheying) 发表:很好的学习资料,符合要求的TOC是通过EDI来实现的,如果TOC超标,是由于里面的阴阳离子交换膜出问题了吗?
  • 影子
    第4楼2014/05/19
    不部分是该换紫外灯了-------啥意思?
    给力(huojuncai) 发表:TOC是通过紫外灯来实现的,TOC超标,有可能是纯化柱有问题,但不部分是该换紫外灯了。
  • 给力
    第5楼2014/05/20
    手误,,是大部分
    影子(hyheying) 发表:不部分是该换紫外灯了-------啥意思?
  • 影子
    第6楼2014/05/20
    可是,我们的TOC超标后,厂家给换了整个TOC模块,花了几万
    给力(huojuncai) 发表:手误,,是大部分
  • 给力
    第7楼2014/05/20
    这个问题就比较大了,TOC和进水也有很大的关系,你们换的TOC模块都有什么东西,紫外灯,TOC检测仪,估计也就是了,紫外灯几千,TOC检测仪要二万左右,具体不太清楚,如果这个还不太行的话,检查你们的进水,看是不是这个问题
    影子(hyheying) 发表:可是,我们的TOC超标后,厂家给换了整个TOC模块,花了几万
  • richies
    第8楼2014/05/20
    影子又被人坑了?
  • 影子
    第9楼2014/05/20
    到处都是坑啊
    richies(richies) 发表:影子又被人坑了?
  • smly
    第10楼2014/05/23
    如果我猜测的没错,更换TOC模块后依然会超标,即便全部更换或者给您台新机器,3个月后还会继续超标!
    1、解决TOC的问题,需要整个流程配合,最需要解决的是污染问题,反渗透出水TOC一般比较低,到了纯化柱(也就是现在所谓的DI,不知道谁起的噱头称呼)纯化柱不产水新的有机溶出,基本不会超标,至于紫外灯管,理论上它可以去除,那也得100W以上的才有作用,那我们姑且算是有作用,您更换下紫外灯管,我可以肯定的告诉你,还是超标,不信你再测试下。
    2、要想真正控制好TOC,没有比使用EDI机更好的办法了,我是说目前。如果谁有兴趣,可以到北京各个高校去下水样,现在去EDI产水(10兆欧以上即可),TOC比中扬之外的所有厂家18兆欧的TOC低。
    3、我们EDI产水TOC只做到小于20ppb,很搞笑吧!
