实验室建设
qianguiyun1
第1楼2014/05/19
我们采用直径100的PVC管
krupt
第2楼2014/05/19
PVC的多吧,也有用PP的!
第3楼2014/05/20
PP的贵一些吧?
whr125
第4楼2014/05/21
有有机溶剂的,能抗腐蚀吗
hbnjzx
第5楼2014/05/21
采用直径100工程用的PVC管就行了,反正大部分废液是要收集的
第6楼2014/05/22
请问碳钢可以吗,哪种比较耐酸碱腐蚀
qqqid
第7楼2014/05/25
碳钢不耐酸碱腐蚀。
richies
第8楼2014/05/27
PVC管材是用胶来粘的,时间长了,如果下水里面酸性或者有机过多,会导致胶开裂引发漏水,我去年有2个实验室后期改造,主要是这个原因,导致水管重排最好选用PPR材质的管材,PPR是用热熔连接,可以尽量避免这个问题
zj2635
第9楼2014/06/02
现在排水多采用PVC材料的,我个人觉得铸铁管也未尝不可。
第10楼2014/06/02
一般情况下是没有问题的。
