直读光谱
wccd
第1楼2014/05/20
在多台仪器上测量,然后进行对比,看是否准确。
dfgj
第2楼2014/05/20
一般都是经过化学定值的,用户很少需要去验证,当然找几家信得过单位的光谱打一下也很方便,把所得结果自己算出不确定度,
sonne86400
第3楼2014/05/20
放标样在上面测试不就好了吗
沧海青城
第4楼2014/05/20
定值啊,这个标样不是谁的可以做的,买的时候会有工信部签发的标准样许可证书的。
ynrxly
第5楼2014/05/20
我认为,能做标样的厂家是具有一定资质的厂家才能做和发行到市场上。我的做法是主要看该标样的值的稳定性,可以通过多次光谱分析后得到的值与标样值做比较,还是就是看多次测量的极差,来判断标样的稳定性。
corne
第6楼2014/05/20
买两批不同牌子的标物对比一下就行了~
第7楼2014/05/21
据我们用过的一些标样大部分还是比较好的,数据比较均匀,不好的一般都是工具钢或铬镍钢,因为元素含量比较高,有时还不如自己的控样均匀,只是自己的样对外没有权威性,一般样到手后我们也要分析均匀性,然后让兄弟单位也测量一下,看是不是与标样的数据比较一致,
m2887871
第8楼2014/05/21
标样的准确性的评判比较麻烦,需要找多家有资质的分析测试中心来测试,这就相当于你做了标样定值的事情。我推荐两个比较简单的方法,大家可以讨论讨论:一是查看样品的定值报告,里面有多家的定值结果,结果越接近,定值结果可信度越高,二是找一家分析测试中心测试,如果结果与标样的定值差异满足方法的再现性指标要求,也就认为是准确的了。一般我们能做的是测试样品的均匀性,具体方法是测试样品两端多个位置,看看结果是否接近。希望对你有帮助。
老兵
第9楼2014/05/21
用原用的标物和送其它实验室进行比对测试。
老头
第11楼2014/05/25
就算不准,您有权利说它不准吗?看重了自己了。为了心里有数,化学方法,按中国标准方式分析分析看看。用直读来鉴定标样,不可推荐!
