chemchenxj
第3楼2014/05/23
扩展曲线的测量范围并不像有些人想象的那样,在曲线管理界面中激发相应的标样,获取强度后直接拟合曲线就OK了,也许有的人就这么做的,而且测量的结果也差不到哪去,但这样做是不规范的。
扩展曲线的测量范围,首先要看仪器配置的通道是否能满足你扩展的范围,比如一台只做碳素钢的仪器,Cr、Ni、Mn都只有一个测低含量的通道,想扩展测量不锈钢、高锰钢,那是不行的;
第二个就是标样的问题,如果你需要延长测量范围,就必须要有合适的标样,可以购买、可以定制或者是用湿法分析来定值。
只有上面的两个问题解决了之后,再谈扩展曲线测量范围才有意义。
具体的方法可以参考下面的步骤:
1、将新的标样含量输入到软件标样库中;
2、进行擦透镜、描迹、标准化等操作;
3、选择相应的工作曲线,在标准化后的强度比界面中激发新的标样并保存;
(这一步是至关重要的,由于仪器现在的条件与出厂标定时的条件不一致,所以必须进行标准化来补偿这种变化,现在的软件一般都要求有这样的功能)
4、在原始的工作曲线中,添加新的标样,重新拟合曲线并保存。
另外,还要考虑元素间的干扰以及曲线分段等问题。
