直读光谱
hsz123456
第1楼2014/05/23
分析波长相近的元素容易产生干扰。如铝:394.401,钒:394.366.
步履蹒跚
第2楼2014/05/23
干扰和基体有很大关系,Fe里面的干扰大,AL里面就基本没什么干扰。所以干扰还需要附上基体。我先说一个,FE里面的B
老头
第3楼2014/05/26
人家说元素干扰,不是基体干扰。Fe里的B什么意思?您是说B受Fe的干扰?那Fe基体的B就不能测试啦?其实在铁基里测试0.0002%的B都是很好的。说干扰就要说什么元素的什么波长受那个元素的哪条谱线的干扰。
=牛魔王=
第4楼2014/05/26
老头说的对啊 B元素波长低 实际基本没有元素干扰了 我们这都让报到一个ppm以下了 指的铁基
第5楼2014/05/26
这个实际跟样品关系比较大 还是确定了是什么材料 里面可能存在的合金元素 主要是讨论这些合金元素之间的谱线干扰或重叠情况
第6楼2014/05/26
那是我理解错了。当然不是不能测,只是有些应用受限制。
chemchenxj
第7楼2014/05/27
讨论干扰要结合具体的材料才有意义另外,还与仪器的分辨率有关,比如钢铁中的B,一般都是使用B 182.64nm的谱线,其旁边就有S 182.625nm的谱线,两条谱线靠的比较近,对于分辨率低的仪器,两条谱线不能分开,干扰很严重,但对于分辨率高的仪器,或者使用高级次的谱线,那么S对B的干扰就不没那么明显了
dfgj
第8楼2014/06/10
问一下大家铁基里面的Bi是干扰其他元素还是受其他元素的干扰?昨天晚上坏了Mo2的管线(PMT的)应急就把Bi的管线借过来用了,标准化时除了看不到Bi值外也没有发现哪里不对,管线是上报采购了,想了解一下这个Bi的有关情况.配在仪器中的主要作用是什么呢?
沧海青城
第9楼2014/06/10
这个非常有道理,分辨率直接导致了光谱的好坏之分
Insp_c1eda5b7
第10楼2020/07/21
老师,关于B元素干扰,国标波长182.59nm处可能干扰元素是S,182.64nm处可能干扰元素是Mo,Mn,Ni,我们用的是岛津PDA7000,它B的波长是182.6nm,那是不是S,Mo,Mn,Ni都属于它的干扰元素?S是干扰元素我还能理解,因为他们的波长较近,S岛津的波长是180.7,可是Mo,Mn,Ni的波长和B并不靠近,为什么也是干扰元素呢,希望各位老师解惑,谢谢。
