安捷伦1260流动相结构
  • 如图:四元比例阀出来的流动相就不知道怎么走呢,单向阀出来的不锈钢管的液体流向那个流路呢?请大家分享下经验,小弟刚接触液相
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 浪淘沙隐
    第1楼2014/05/21
    这个是被动阀?没用过,貌似和主动阀的大不一样。
  • erge
    第2楼2014/05/21
    里边应该是有两个活塞杆,出来后通过另一个活塞杆。
  • e_liang369
    第3楼2014/05/22
    流动相通过比例阀混合后通过入口阀进入主泵腔内,主泵腔内的流动相一般被压入续液泵,一半直接泵送到系统
  • zhaohua8011
    第4楼2014/05/22
    上边的单向阀的液体是经由压力传感器!!!绿色管子直接连到进样器!
  • zysygkr
    第5楼2014/05/22
    你的入口主动阀哪去了?没有主动阀泵能好使吗?
  • wajer
    第7楼2014/05/22
    估计1260把主动阀换成了被动阀
    zysygkr(zysygkr) 发表:你的入口主动阀哪去了?没有主动阀泵能好使吗?
  • wajer
    第8楼2014/05/22
    学习了,谢谢!
    FSE(85493077) 发表:
  • 0123gmail
    第9楼2014/09/19
    楼主的机子好像连SEAL WASH都省了,看来价格应该不贵。
  • wajer
    第10楼2014/09/21
    机子是我用就好咯,不过现在可以真正接触液相
    0123gmail(v2861421) 发表:楼主的机子好像连SEAL WASH都省了,看来价格应该不贵。
