毛细管区带电泳分离离子
  • 小冬1106
    2014/05/22
毛细管电泳(CE)
  • 请问如果使用毛细管区带电泳分离两种离子,都带一个正电荷或负电荷,是根据其质量来进行分离吗?如果质量一样或者相差很小,可以实现分离吗?谢谢大家了。
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • CEcret
    第1楼2014/05/22
    能否具体给出您所做的离子的名称以便判断?
  • beyond1977
    第2楼2014/05/22
    我想即使存在你说的两种离子,应该也不会完全一样吧,毕竟两种离子即使荷质比完全一样,但是毛细管壁产生的负电荷对它们的吸力或者排斥力应该肯定会有差异,这也是导致出峰时间不同的主要原因吧
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小冬1106
    第3楼2014/05/22
    我还没进实验室做,只是看的理论,突然想到这个问题。
    CEcret(v2812644) 发表:能否具体给出您所做的离子的名称以便判断?
  • 小冬1106
    第4楼2014/05/22
    毛细管分离时还要考虑管壁对离子的作用吗?我现在是只看了理论,没有实验经验,谢谢。
    beyond1977(xsh6743) 发表:我想即使存在你说的两种离子,应该也不会完全一样吧,毕竟两种离子即使荷质比完全一样,但是毛细管壁产生的负电荷对它们的吸力或者排斥力应该肯定会有差异,这也是导致出峰时间不同的主要原因吧
  • nini2006
    第5楼2014/05/22
    电荷性质不同的离子很容易分离力的;相同电荷的离子得看荷质比。
  • ericwong
    第6楼2014/05/22
    理论上是可以分离的。
    不过众所周知,理论和实际会有差距的。
  • 小冬1106
    第7楼2014/05/22
    这就是存在荷质比相同的离子,那就不能使用区带电泳分离,换其他电泳模式分离。谢谢。
    nini2006(nini2006) 发表:电荷性质不同的离子很容易分离力的;相同电荷的离子得看荷质比。
  • 小冬1106
    第8楼2014/05/22
    理论上不可以吧,根据荷质比,我刚查了资料举了例子是核酸的分离:毛细管区带电泳分离依赖于分析物质的电荷质量比而核酸组成成分只有四种核苷酸,相对单一核酸片段的荷质比几乎相等,所以没法分离开
    ericwong(ericwong) 发表:理论上是可以分离的。
    不过众所周知,理论和实际会有差距的。
  • wy20071722
    第9楼2014/05/22
    现在的高通量测序就可以用毛细管阵列来做
    小冬1106(v2785634) 发表:理论上不可以吧,根据荷质比,我刚查了资料举了例子是核酸的分离:毛细管区带电泳分离依赖于分析物质的电荷质量比而核酸组成成分只有四种核苷酸,相对单一核酸片段的荷质比几乎相等,所以没法分离开
  • ericwong
    第10楼2014/05/23
    您的理论应该知道的很多了,毛细管电泳分离的基本原理想必也不用多说,一般情况下,就是荷质比的不同。
    不知道您想做什么样的实验,建议先做点简单的实验增加一些经验。只是纸上谈兵,没有实际操作,很多理论是不好理解的,更何况实际情况还会和理论有差距。
