毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/05/26
如果你是自己搭的装置就有要求,这些参数的终极目标是提供稳定的电压。如果是买回来的商业化仪器,没见论文里需要对高压电源进行评价的案例。
小星星要靠自己奋斗
第2楼2014/05/26
就是直接买回来的,只要它输出电压稳定就行是吗?只要一定时间内,电压变化不大就可以,没有必须的精度要求是吗?比如我现在测了一个小时,基本围绕9.998~10.0006上下浮动,是不是就算稳定?谢谢!!
第3楼2014/05/26
这是正常的波动,没事的。
beyond1977
第4楼2014/05/28
这个你可以参考仪器检定方面的资料,或者仪器技术指标
威思曼高压
第5楼2017/05/03
毛细管电泳的高压电源,稳定性要好,噪声要小,您可以具体看看威思曼高压电源有限公司的官网www.wismanhv.com
