农残检测
马踏飞燕
第1楼2014/05/22
还是用分析纯的,这样避免了许多麻烦啊
雾非雾
第2楼2014/05/22
如果不放心可以把食盐放在马弗炉里烘一下,不就没事了?
wjl0220
第3楼2014/05/22
没什么问题,不会有什么影响。我用过,本身氯化钠就是一个脱水的作用,没有其他用处。
wangjs
第4楼2014/05/22
里面加有碘,不知道有反应没
DeeperBlue
第5楼2014/05/22
用量并不多,节约不了多少吧。
第6楼2014/05/23
可以买无碘盐用。
第7楼2014/05/23
一个月几百块钱吧。
第8楼2014/05/23
可是雾版,如果用食盐代替,检测结果有纠纷,上面查起来,说是因为您用食盐代替氯化钠,为了几百块,岂不冤?呵呵,我是小人之心。
zyl3367898
第9楼2014/05/24
会用这么多吗?做多少个样品?每个样品5-7g,一个月100个样品,不过一瓶,没多少钱呀!
第10楼2014/05/26
没事,不会产生纠纷的,因为氯化钠经过马弗炉烘烤,只剩下无机物了,这样在乙腈水混合液分层时不会产生什么不良影响吧。
