yzulcl 2014/05/22
电极电位、电导率都与温度有关,同样的溶液,如果温度变了,这些电学参数就会跟着变。 所以温度补偿是必须的。
gbluo324 2014/05/23
比如pH,一般缓冲溶液pH值都是25度测定的,如果水温不在25度,则需要进行温度校正。如果仪器设备带有温度补偿功能,则可实现自动补偿而不需手动校正。
老兵 2014/05/23
[quote]原文由 [b]zmxorhhxa(zmxorhhxa)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]gbluo324(gbluo324)[/b] 发表: 比如pH,一般缓冲溶液pH值都是25度测定的,如果水温不在25度,则需要进行温度校正。如果仪器设备带有温度补偿功能,则可实现自动补偿而不需手动校正。[/quote] 哦 是不是这个补偿是把样品不同温度状态下的测定值修正到样品25度时的值呢????[/quote] 是的。比如电导率就要求把不同温度状态下的测定值修正到样品25度时的值报出结果。
玲儿响叮当 2014/06/12
电化学法的小仪器带有的温度补偿功能主要是对检测数据进行修正或校正的自动化程序。
fengz222 2014/10/16
[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410161553_518660_2081865_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410161553_518661_2081865_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410161553_518662_2081865_3.jpg[/img]
