气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/05/22
直接在方法中修改RT
千层峰
第2楼2014/05/22
方法编辑的时候,扣背景是有一定范围的,直接改RT,还是按以前那样扣背景的啊。如果RT偏离太大(比如超过0.5min),那么扣的背景范围也应该跟着变动吧?
深蓝色的忧郁2011
第3楼2014/05/22
我就是不知道怎么改RT,所以直接做SCAN了
第4楼2014/05/22
可以在定量方法上面,进入编辑模式,然后直接修改RT。在保存。
symmacros
第5楼2014/05/22
我也是直接在方法中修改RT。
第6楼2014/05/22
哦,那我等下做完样看下,前段时间截柱比较频繁
第7楼2014/05/26
做什么样品呢?很伤柱子吗?
第8楼2014/05/26
油墨涂料类的,只是用注射器滤头过滤一下,所以流进色谱柱的样不怎么干净还再问一下,割了柱子,先走一遍scan,看新的RT,再在定量方法上面改吧
蓝是那么的天1188
第9楼2014/05/26
岛津的可以在化合物列表中直接修改RT,安捷伦的没试过。
第10楼2014/05/26
Scan一下,先确定RT,然后再改方法上的RT。
