核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2014/06/16
磁场强度大, 有利于检测信号峰的灵敏度以及分辨率.另外一个提增的因素, 则是温度的降低.增加信噪比 (灵敏度), 当然还有增加检测累积次数.
