【求助】关于视场数
金相显微镜
  • 视场数及视场直径是否有单位?
  • 我是砖家
    第2楼2006/08/27
    1x物镜时目镜中能看到的最大线段长度(直径), 单位毫米
  • olymgun
    第3楼2006/09/07
    请教:如果目镜视场数是25,那么在100X下,我们从目镜下观察到的视场是0.25毫米吗?
  • 我是砖家
    第4楼2006/09/07
    视场大小不仅由目镜决定, 需要在一定品质物镜的基础上, 如果用常规消色差物镜配合25视野的目镜,你将在边缘看到大量严重的球差等, 难以忍受.一般萤石物镜能支持25, APO支持28左右, Olympus的S APO 并不是APO物镜, 不能支持28视野, 同样还有另一类型的Olympus物镜也混淆人们的概念(忘了型号), 这是要配显微镜的人需要注意的地方.
    另外, 同样物镜,目镜,如果在机架与双目筒间有一定量的部件插入也必须减小视野数.
    通常,目镜视场数是25,那么在100X萤石物镜及以上档次物镜下我们从目镜下观察到的视场是0.25毫米
    olymgun 发表:请教:如果目镜视场数是25,那么在100X下,我们从目镜下观察到的视场是0.25毫米吗?
  • 2893418a
    第5楼2006/09/11
    严重同意楼上意见。
  • 2893418a
    第6楼2006/09/11
    另外补充一下,观察到的视场直径好象应该是目镜视场数除以物镜倍数
  • olympus
    第7楼2006/09/11
    OLYMPUS显微镜的视场数是26.5,不是25,还有就是你说的关于一切OLYMPUS的型号及性能都不准确,下回看准确了再说,这样有说服力.
    leicafans 发表:视场大小不仅由目镜决定, 需要在一定品质物镜的基础上, 如果用常规消色差物镜配合25视野的目镜,你将在边缘看到大量严重的球差等, 难以忍受.一般萤石物镜能支持25, APO支持28左右, Olympus的S APO 并不是APO物镜, 不能支持28视野, 同样还有另一类型的Olympus物镜也混淆人们的概念(忘了型号), 这是要配显微镜的人需要注意的地方.
  • 我是砖家
    第8楼2006/09/11
    拿你的消色差物镜配26.5视野的目镜试试, 再解释一下S APO的中文解释给大家听
  • shaolin
    第9楼2006/09/12
    两位楼上的哥们,以后发言可以说自己的好,但尽量不要攻击别的同行。公道自在人心,好不好是使用者的体会,不是你们说好就好的!!!!!
  • olympus
    第10楼2006/09/12
    老兄,我又没说拿消色差的物镜,我们用的是半复消色差啊!
    S APO 我不知道有这个型号,我只知道SLMPLAPO,这个是超长工作距离平场复消色差物镜.还有问题吗?
    我想问老兄您多次说我们的激光共聚焦显微镜没有LEICA的好,那你拿几张照片上来看看啊(工业)?期待中啊!
    leicafans 发表:拿你的消色差物镜配26.5视野的目镜试试, 再解释一下S APO的中文解释给大家听
