气相色谱(GC)
wajer
第1楼2014/05/24
TCD-1检测CO2,CO2峰确实会拖尾,你这根柱子用了多久呢?把柱子老化一下或许有好转
菜鸟jenny
第2楼2014/05/24
确实用了好多年了,但是问题是我用钢瓶里的标准气标样的时候就没有这种现象,算了,我还是老化一下试试吧
安平
第3楼2014/05/24
标准气体中没有,那么就不是色谱柱的问题。
zyl3367898
第4楼2014/05/24
这个浓度能大些吗?峰太小了。
第5楼2014/05/25
延长进样的间隔时间,实验看看。
第6楼2014/05/25
有可能是大分子的烃类。比如乙烷乙烯之类的。
第7楼2014/05/25
可能是前一次进样没有出完的色谱峰混入到此次进样了。
第8楼2014/05/26
标准气中也有CO2,但是都不会出现这种情况,是一个很对称的CO2峰,反应的时候生成的CO2在线测定才会出现这种情况,我以为是水,但是气体经干燥管干燥之后进样还是这个问题
第9楼2014/05/26
这是反应尾气,峰就这么小
chengjingbao
第10楼2014/05/26
从图形看,还是不错的,可以适当调整、优化参数,如柱温、流速、活化柱子之类;峰形或许会有所改观。
