路云
第2楼2014/05/25
布氏硬度压痕测量用的读数显微镜属于独立的通用计量器具,有专门的检定规程JJG571-2004《读数、测量显微镜检定规程》,可以依据该检定规程进行周期检定,也可以依据JJG150-2005《金属布氏硬度计检定规程》第6.2.6条“压痕测量装置的检定”进行检定。但由于压痕测量装置在JJG150-2005中的后续检定中属于非必检项,而且如果将读数显微镜作为独立的几何量专业的通用计量器具,则硬度计的检定人员没有检定读数显微镜的资质,必须送几何量专业的计量检定员检定,才能张贴“合格”标识。而维氏和显微硬度计的压痕测量装置不属于独立的计量器具,也不可能单独为压痕测量装置张贴“合格”标识,所以只能依据硬度计各自的检定规程中关于压痕测量装置的检定条款进行检定。
沧海青城
第3楼2014/05/25
简单的说,就是只要没作为独立的几何量专业的通用记录器具,就不用强制检定了哦
Gaolj
第6楼2014/05/26
路云兄说的极是。读数显微镜属于几何量专业的计量范畴。同理:电子万能试验机所附带的引伸计也属于几何量专业的计量范畴。
