农残检测
MMYG
第1楼2014/05/26
我们一个序列下来就差不多100样品,中间不可能换衬管的20个样品就换一支,太夸张了!
xiao陈
第2楼2014/05/26
20个太夸张了,我们都是感觉脏了才换,你们就不能用多几台机子打
雾非雾
第3楼2014/05/26
这个要看您前处理净化程度的好坏了,我们如果碰到近百个样品是能一气呵成做完再维护系统的。NY761的方法肯定不行。
wjl0220
第4楼2014/05/27
这个没有硬性规定,你要看你的待测物质的响应值。
langlang11
第5楼2014/05/27
做一批样品大约60个,如果仪器性能不好的话就更换了
秋醉虞阳
第6楼2014/05/27
连续进样100次,没问题,但是长时间不使用,也应该要更换
DeeperBlue
第7楼2014/05/27
衬管当然最好一次性了。但也要看银子啊。
zyl3367898
第8楼2014/05/27
只有一台,多几台要银子呀。
wangjs
第9楼2014/05/30
一年才几十份样的飘过,还没换过衬管
第10楼2014/05/31
省衬管省柱子省氮气,耗材用得少。
