气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2014/05/27
看过用-1柱做芳烃的
雨木霖
第2楼2014/05/27
我觉得如果要做严的话,用PLOT做低级烷烃甲烷乙烷丙烷丁烷之类,用WAX做苯系物会好点?
ca0yan9
第3楼2014/05/27
请问,RTX-1柱子的时候能够分出低级烷烃和烯烃么,另外分离芳烃是低温下就能够实现分离么?对低级烷烃就没有好的分离效果了么
第4楼2014/05/27
valorb
第5楼2014/05/27
你首先应该是查到各待分离组分的沸点和极性,然后去选色谱柱。
安平
第6楼2014/05/27
wax做芳烃吧。 低级烷烃用氧化铝。
第7楼2014/05/28
谢谢安老师!
第8楼2014/05/28
请问一下,要是既有低级烃类,还有混合的芳烃有合适的柱子么,上次发现proporkQ柱子检测不到苯和正己烷。
第9楼2014/05/28
具体是什么样品,估计需要多柱切换一下。
第10楼2014/05/31
老师,我想问一下,如果我的样品中有C1-C4的烷烃和烯烃,另外还可能有苯,请问我怎么检测,用哪个柱子能一次检测,RTX-1可以么,或者PLOT柱子,我的PLOT柱子最高在200C稳定,不知道能否出来苯,我感觉要是能出来苯,我就用PLOT柱子就行。
