纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/05/27
取样不好取,大家有什么好的方法吗?
zhao1hao2985
第2楼2014/05/27
这种样品不适合多纤布。只适合单纤测试,如果一定要用多纤.1.拼接样品:将多个圆点单独取下,分别于多纤各纤维接触。组合成一块试样。2. 多块样品。取3组样品。每个样品上的原点与不同的两个纤维条接触。1cm样品够两个纤维条分的。3. 有把握的话,可以将原点与沾色最严重的进行接触。然后以其结果作为判定。推荐第二种。第一种拼接不好操作。而且如果缝合会导致布面不平。第三种风险较大。
第3楼2014/05/28
这种摩擦色牢度怎么取样最标准
第4楼2014/05/28
摩擦随机摩。摩擦的整个动程内,应该包括至少一个圆点。
第5楼2014/05/29
那就是摩擦色牢度不需要拼接
第6楼2014/05/29
摩擦没办法拼接,拼接必然有接缝,接缝对结果影响更大。所以只能尽量去摩深色部分。
第7楼2014/05/29
像这种圆点的图案,摩擦只能磨一到两个点,摩擦的结果都比较好,但是实际上客户用纸巾擦一下圆点处,就会很明显的沾色,客户会投诉,真的头疼
第8楼2014/05/29
如果客户一定要知道圆点部位的摩擦,你们可以用旋转摩擦仪来测试。那种摩擦仪是专门针对小面积印花面料测试用的。只是没办法判定。因为没有判定标准使用他。当让这个作为企业品控可以使用来控制自己产品质量的。
第9楼2014/05/29
听说过这种方法,产品标准没有旋转摩擦仪这种方法,郁闷
dyd3183621
第10楼2014/08/21
又学到新东西了,以后遇到类似的情况就有办法处理了
