eDAQ技术
第1楼2006/08/27
一般来说不行的。原因是:
如果原来的仪器不提供DPV功能,即使你用软件驱动仪器产生DPV的信号给被测体系,仪器是否能够提供你所需要的脉冲精度是个问题,更何况你想用的软件并不是原仪器配套的,能不能够驱动仪器还是个问题——当然你可以试试看,因为这也不是什么难事——我估计十有八九不可能用非原配的软件驱动仪器,因为“通讯协议”很可能不同的。
那我给你的方案是:
首先看看仪器有没有“外部输入”接口(该接口也可能不叫“外部输入”,或许会叫“外部给定”,External Input,等等类似的),该接口的作用是接收外部信号发生器的波形信号。如果有该接口,那么恭喜你!你可以使用一台信号发生器,或者波形发生器,发送差分脉冲信号给你的仪器,使之产生差分脉冲波形输出到连接被测体系的工作电极上,然后被测体系就会产生响应电流,你只需要记录该响应电流就可以了(当然数据要经过处理,因为DPV图形是i(1)-i(2) 对V作图)。这个方案会比较麻烦一些,因为在实际操作中你会碰到很多问题,比如:选择信号发生器的问题;信号发生器发出的电位信号幅度会不会超出你的仪器(我猜可能是国产恒电位仪吧)所能接受的范围;恒电位仪的量程、模式选择;数据的记录;等等。你不实际操作一下是不可能知道会出现什么问题的。
如果你的仪器不能产生DPV信号,又没有外部输入接口,那么我劝你放弃吧,因为连我也想不出该用什么办法了。
