电化学综合讨论
eDAQ技术
第1楼2007/11/21
要测CV图,你要先估计一下有没有可以发生电化学反应的机理存在。没有电化学反应发生的话,那只能得到一条直线的CV图。另外,铝合金当然是工作电极了,参比电极用Ag/AgCl应该也不错,对电极用铂丝吧。然后扫描的初始电位、最高电位、最低电位等参数的设定也会影响图形。NaCl溶液只是作为电解液增强离子导电性,Na离子和Cl离子应该没有参加反应(除非你的电压设定足够高)。电压设定太高的话,可能会把水电解了。
凤舞九天
第2楼2007/12/14
能请教一下,是做什么用的?
rainycc
第3楼2007/12/14
CV 曲线可以判断腐蚀的发生情况
第4楼2007/12/15
能仔细说明吗?谢谢了。
magicmuwei
第5楼2007/12/18
先做线性扫描作阳极计划曲线,可以参考GB/17899-1999不锈钢点蚀电位测量发发来做,然后在阳极电路密度达到某一规定值(1mA/cm2)时,使电位向负方向变化,直至逆向极化曲线与正向极化曲线在钝化区的交点所对应的电位定义为保护电位,在电化学工作站都有循环伏安法的菜单,选好回扫的起始电位和中止电位就可以了,一般中止电位开始的话要设置的正一些以免没有交点,扫描速度就定为20mV/min,如果没有电化学工作站就不用作了,哈哈
第6楼2007/12/18
写错2个字了,丢人了铝肯定有峰的,把电位扫描终点设正点,或者是你们的仪器有问题了,做这个最好能通气除氧,不过没有也能做
