直读光谱
chemchenxj
第1楼2014/06/04
如果浓度区间比较大,所用的标样也比较多的话,用三次曲线拟合的吻合程度更好(只有四五个标样的话,切记不要用三次曲线啊)但我现在基本上不用三次曲线的,可以考虑曲线分段啊,高浓度的拟合一条曲线,低浓度的再拟合一条曲线(当然,还要注意曲线间的切换)
wccd
第2楼2014/06/04
是针对液体样品还是固体样品?
yznyeah
第3楼2014/06/04
三次曲线慎用,试样很难与标样有一样的变化趋势。特别是转折处。分段,用不同的灵敏线测试为好!
老头
第4楼2014/06/04
两种都可能的。我在ICP上有一次Cr的曲线,从0.01%-85%就用了三次。最好还是像上面那位说的分段。但是有的软件没有这个功能。只能这样。但是注意主要的区段要加权处理。您懂的!老头
ARL3460
第5楼2014/06/04
明白,用的七块标样,曲线分段试着搞过一次,但没搞成,以后再试着做下。
第6楼2014/06/04
铝合金样品
hsz123456
第7楼2014/06/04
现在的光谱标准曲线多数为二次曲线,标样与试样存在较大差异而导致分析结果出现较大偏差,如果有必要采取分段设置标准曲线,分段时要注意保持无缝连接。
第8楼2014/06/05
你做的是铝合金中的哪个通道?七块标样的话,三次曲线还是慎用ARL3460的软件是可以进行曲线分段的,注意下曲线的衔接问题
第9楼2014/06/05
七块在分段?那每段用几块呀!老头
沧海青城
第10楼2014/06/06
我用过的光谱没有这个,学习了
