直读光谱
第1楼2005/03/28
一般都是先冷却试样,然后磨样,然后再冷却,再磨一下,就可以去分析了!
第2楼2005/03/28
一般先用水冷却,然后自动磨样过程中有的用空压风冷却。
第3楼2006/02/13
我门用自制的勺子取样地面车平然后钢水注入后倒出用水一冲在砂轮机上一磨即可分析了
第4楼2006/02/14
用水直接冷却
第5楼2006/04/18
我们都是切了后水冷,再磨,如果磨的过程中过热再水冷
第7楼2006/04/20
光谱制样过程中,炉前样的话:我们一般都是先切割了试样以后,再用流水冷却。而成品样的话我们就是直接用流水冷却。
第8楼2006/05/08
直接水冷就行了。想快点就把水拿到取样处或者砂轮旁。
第9楼2006/05/08
先水冷,后磨样,再放在铝块或铜块上自然冷却
第10楼2006/05/10
先水冷,再磨样,在水冷,再磨就可以了,但如果是炉前取的红样子,特别是高碳的,最好是先用温水冷却,以免产生裂纹影响分析。
第11楼2006/05/10
就是就是,同意楼上的说法.不过还有个问题,我曾经碰到一个钢种,在温度降下来来之前不能碰到水,为此当时他们还用黄沙盖着转场的!如果碰到此问题怎么办啊???
