分析化学
yuhua89412
第1楼2014/06/05
能,下面是5009理化总则定义的称取和准备称取:你要精确到0.001克的话,一般就用读数在0.0001克的天平。也就是最小精度是0.0001克,或者称为万分之一天平
xfj5201314
第2楼2014/06/05
万分之一天平,可以满足要求的,其实千分之一的就可以满足要求了,不过实验室普遍都是用的万分之一天平~
nphfm2009
第3楼2014/06/05
这个完全可以的啊
qianguiyun1
第4楼2014/06/06
是可以的。
jlszhoujidai
第5楼2014/06/06
万分之一的天平,满足称量要求...
butterfly琳
第6楼2014/06/10
精度能到到要求
ldgfive
第7楼2014/06/19
0.001只是指精度,例如:0.503
学海
第8楼2014/06/22
可以。万分之一天平的最后一位小数代表估读。如0.0016后面的0.0006是不太准确的大概数值。
七月破晓
第9楼2014/06/22
满足要求了呀这个可以看看药典 精确至重点在精确到小数点几位 这都四位了当然满足
蓝人
第10楼2014/06/27
完全满足要求
