实验室建设
nphfm2009
第1楼2014/06/05
没有微生物室吗?
小不董
第2楼2014/06/06
是觉得少了微生物培养室,洁净台实验室。光谱实验室是否需要单独一个?
bingwang228
第3楼2014/06/06
房间布置的时候,不要把房间填的太满,预留点位置出来,防止后续设备的添置
吕梁山
第4楼2014/06/06
我认为实验室要以人为本,可不可以加一个员工休息室,或者专门的待客室
有水有渝
第5楼2014/06/06
功能室能合并的就合并,尿碘检测室;水碘检测室;盐碘检测室,不知道这三个碘检测所用的仪器是不是一样,如果一样,仪器放在一个实验室+一个前处理室,这样本来需要三个房间的就合并成两个;功能室有了,布局合理室也很重要,要画设计图,先进行合理性验证讨论,楼主应先说明当前楼层、房间的格局,所有房间已经隔好还是开放式的,需要改造?
qlmkk
第6楼2014/06/06
你已经设计得很好了,如果房间有多,不妨弄一间茶歇室
小钉子
第7楼2014/06/07
[center]同前几楼,少微生物室,还有就是有没放干燥箱之类的设备考虑一个高温室,样品这块房间多可以考虑分储存室和处理室两个,还有你有气瓶室 应该考虑集中供气,房间要考虑就近,有通风的房间需要排风的考虑好方位,如果不是外排的话做通风要把废气有机无机分开。如果有需要的话,可以和我交流一下.回答如上,微生物实验室不用考虑,现在就设计理化实验室摆布
无剑行天下
第8楼2014/06/08
貌似这个版总体来说广告数量还是比较多的。我比较认同吕梁山的,我们有几个设计都是应该我们考虑到使用人性化的问题,然后客户选择了我们,你应该是使用人,总体来说房间差不多了,加上微生物就好了,但是布局上要考虑到使用的问题,但是要根据检测项目做房间布局的删、减、改、加。能共用的,如果是确实要占那么大的空间,建议调整隔间,形成一个大的房间,这样调整的目的是房间整体行跟好,比如有些实验,设备共用,或者辅助用品共用等等,调整布局可以减少人员在房间走动的距离。另外个人建议你能贴上一张图,供大家探讨。
会师楼
第9楼2014/06/09
我觉得你把设备这些可以放在房间的 外围,大家在中间活动,这样感觉 实验室做实验的 人员 舒坦些。
WUYUWUQIU
第10楼2014/06/10
很重要,我们就吃这个亏
