热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/06/07
都到950度,PVDF应该都分解完了。样品的溢出,与装样多、分解时体积膨大关系密切。坩埚变形,但如果没有破损的话,应该问题不大。可以通空气的情况下,空坩埚作一条曲线看一下仪器情况,估计问题不大。做之前咨询一下维修工程师,炉子在常温下做个简单的清扫。
tutm
第2楼2014/06/07
如果有残渣掉到炉子里,也应该没问题的。TA公司的TGA整体结构设计就是有这个好处,有少量残渣掉落没影响的。
木頭
第3楼2014/06/09
应该是分解了另外TA炉子在下,掉落物不会影响测试。
延陵子
第4楼2014/06/10
应该没有问题,可以先观察一下坩埚平台,有没有流淌痕迹及残留物痕迹。一般PVDF这类塑料高温下完全分解,是不会有影响。如果不放心可以先走一个高温空白看看!
第6楼2014/06/10
我觉得楼主坩埚都变形了,应该是在炉体合上或打开时,坩埚擦到炉壁上了,同时样品也就打翻了,不然坩埚为何会变形?
第7楼2014/06/10
擦碰有可能,样品打翻的话,楼主应该能发现异常。温度过高时坩埚也容易变形。
热力科技
第8楼2014/07/19
问题解决了吗,是TA哪个型号的仪器?
