我没用过这款仪器,楼主购买仪器,厂家安装调试时校正做过吗?如果做过,那时候的实验值和理论值差别大吗?实验值和理论值差别较大应该去找原因,怎么想着修改?
我做样时,铝坩埚在38.50mg左右,我的标准样品是厂家提供固定重量,可以重复测试的。实验样品一般不到5mg,尽量均匀覆盖坩埚底部即可。
wwt1806 发表:想问一下,上海天平仪器厂的CDR-4P 差动热分析仪,有人用吗?
有人知道,那个“差热放大单元”板面上的“斜率”“调零”“移位”分别有什么用?
还有那个在做校正时,如果标样的吸热量的积分面积与参考标准值差距较大时,该如何改正校正过来?
大家,一般样品和氧化铝各称多少?
谁如果用这个仪器的话,希望y一起讨论,我的email: wwt1806@eyou.com
