zhao1hao2985
第6楼2014/06/10
原始记录审核人要求一般是审核原始记录书写是否规范、数据是否合理,结果是否正确。
1. 是否使用杠改法,测试人签名、审核人签名、日期、测试条件、任何需要备注的内容是否都进行说明。
2. 数据修约是否正确,数据的范围是否处于合理的范围,数据的规律性是否符合常规,这些里面任何异常都需要回到实验室进行确认。
3. 任何结果上的疑异都需要重新评价,比如色牢度的评级结果,成分的结果与手感经验不相符等。
报告审核人需要确认报告信息是否正确,包括客户信息,样品信息,判定结论,结果,判定依据,及报告整体是否符合任何要求。
一般实验室原始记录审核人和报告审核人是不一样的。报告审核人是对准则的理解要求更高,原始记录的审核人要对检测技能的要求更高。当然小实验室可以是由一个人审核。但是这样就是你们的报告审核环节太少,容易出问题。
以上是个人见解。
石头雨
第7楼2014/06/10
这个分析的有道理,我觉得也是,可是有一份不符合的实例中有一份是这样的,
